bardzo Pilne!!!!!! cisnienie oleju
witam ostanio na wolnych obrotach zaczeło mrygac cisnienie oleju 96r m52 2.5 ,
byłem u 3 osób
1. seat magaczewski powiedział ze jakis dekielek z pompy sie luzują w tych pompach
2.mechanik bmw powiedzial ze poprostu pada pompa
3.tarnowski bmw hahah powiedzial ze panewka hahahaha albo wysłuzony wałek ahahahahhaahahha taki bałwan
a dzisiaj odkryłem , po odpięciu wtyczki z cisnienia (koło filtra) ze wtyczka jest zalana świeżym olejem wyczyscilem to i bylo ok do momętu jak przycislem ile fabryka dala i zaczelo mrygac znowu odpiolem wtyczke a tam znowu olej
pytanie dowas czy to moze byc problem czy raczej pompa umiera??
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
Może po prostu wymień czujnik oleju, bo on gdzieś przecieka i zalewa wtyczkę.
Dla pewności sprawdź ciśnienie oleju manometrem. Jeśli jest dobre to sprawa czujnika lub jego połączenia, okablowania.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
moze i masz razje tylko jak słysze jakis dziwny dźwięk to jest panika ze to pompa umiera :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Sprawdź sobie ciśnienie oleju na prędkości jałowej silnika i przy ok 3000 tyś obr/min. Po tych próbach będziesz spał spokojniej :)
