Witam szukalem na forum ostatnio jakiegos softu lub aktualizacji do mk2 i nic nie znalazlem wszedzie tylko do mk3 mk4,chcialbym zeby ktos sprecyzowal czy jest cos dostepne do tego modelu ? Jesli tak to co i co zmienia w navi a jezeli nie to sprawa rozwiazana:) Pozdrawiam
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
podobno są ale czeba poszperać ja też poszukuje do swojej berci ale robie chyba coś nie hajhitla
pozdro wszystkim :modlitwa: :modlitwa:
Na płycie z softem masz softy do MK1 MK2 MK3 i MK4 wiec wszystkie oryginalne NIE MODYFIKOWANE softy mozesz wgrac do MK2. Ściągając najnowszy soft - MK2 powinna zaktualizowac sie ostatnim najnowszym dla siebie zawartym na tej płycie
http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html
pod tym linkiem masz rozne, dla MK2 polecam sprawdzony np. v27 po lewej stronie
Softy wizualnie nie różnia sie miedzy soba i pewnie maja wiele zmian dotyczacych wyznaczania tras. Poza tym samopoczucie ze ma sie najnowszy też jest bardzo ważne ;)
Dziekuje Panie Brzoza :) Tylko co z tym dalej zrobic ?? Nagrac img burn'em i do czytnika zaplon i samo sie bedzie instalowac ?
Jesli wypluło bez pokazywania czego kolwiek to znaczy ze z jakiegos powodu nie przeczytalo plyty.
Jesli czyta mapy to znaczy ze zle została nagrana płyta z upgrade. Jesli nic nie czyta to uwalony czytnik.
Wkladajac plyte z upgrade na przekreconej stacyjce w pozycje 2 (zapłon) wyskoczy komunikat ze chce sie upgradowac, albo ze ma juz najnowsza wersje.
tu masz mapke: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=107869
nagralem ja sobie i u mnie dziala
Wracajac to nagrywania to image musisz nagrac w najnizszej mozliwej predkosci.
panowie ponieważ jestem początkującym posiadaczem bmw
czy mam ten plik rozpakować i wjakiś sposób specjalny ją nagrywać
:search:
ZRobilem jak pisalem wyzej napisalo mi ze jest blad i wyplulo plyte ? Co zrobilem nie tak ??
jak kolego bo mnie wysypało w połowie i dzisiaj prubóje na nowo
Kurcze cos sie zainstalowalo przez dwie minuty i zadnej roznicy nie widze :( wkladam plyte jeszcze raz pisze po angielsku ze jest juz zaktualizowane do 8.10 czy to juz wszystko czy jeszcze powinno sie cos doinstalowac ?? do jakiego numeru ma sie uaktualnic ??
Kolego, nie bardzo wiem, czego oczekujesz, wodotrysków nie będzie.
Jeżeli masz soft 81, jest to najnowszy. Aktualizacja trwała jakieś 6-8 minut. Teraz po włożeniu płyty aktualizacyjnej szybko pokazuje komunikat, że masz zaktualizowane. Tak właśnie powinno być.
Najnowszy soft daje minimalnie szybszą pracę (niezauważalną), jest bardziej odporny na chwilowe błędy, no i najważniejsze - jest wymagany dla najnowszych map.
Dlatego właśnie wgrywamy nowszy soft.
Niestety, MK2, to ślimak. Ale działa. Jak chcesz, aby działało szybciej, to musisz wymienić na MK3 lub MK4. Moje zdanie - szkoda kasy.
poprostu myslalem ze beda jakies zmiany a tu nic :) ale skoro tak mowisz to dzieki bo nie wiedzialem ze nic sie nie zmieni Pozdrawiam
panowie softu jeszcze nie wgrałem ale mam mape polski coprawda w j.ang. ale jest dosyć dokladna jeżeli ktoś z okolic poznania nie chce się bawić w zasysanie z neta moge udostepnić
mapa jest do mk2 chodzi doskonale
:dance:
  • 4 miesiące temu...
:dance:
Jesli masz mape do mk2 moze zgodzisz mi sie ją udostepnic do testow :D
Od niedawna mam Bunie z czytnikiem własnie mk2. Z gory dzieki
Pisałem, abyś wczytał się, jak przygotować płytę.
Obraz płyty jest w Mode1. Aby płyta działała w MK2 musisz ją nagrać jako Mode2. Np. w MagicISO (aplikacja MagicISO CD & DVD Burner). Zmieniasz z Mode1 na Mode2. Wypalasz na dobrej płycie CD, np. TDK. Najlepiej aby nagrywarka była nielaptopowa, wtedy pojedź 8x. Jeżeli w laptopie, to próbuj 2x lub 4x.
Wypalam tak jak piszesz w mode 2na płycie Verbatim z predkością x2 i nic. ( programem MagicISO) :cry2:
Moze to wina nagrywarki, najnowsza to ona nie jest:( , lub wersja programu do nagrywania nie najnowsza. Nie mam juz siły na to.
Jak poznac czy płyta jest laptopowa?
Ps. Przy ładowaniu płyty pozycja kluczyka 2, czy włączony zapłon?
Płyta laptopowa ?? kolega napisał nagrywarka nie laptopowa a to już poznać bardzo łatwo, choć wiem ze swojego doświadczenia że nagrywarka laptop/stacjonarny nie ma tu żadnego znaczenia. Zapłon zawsze mam włączony. Pozdrawiam
