Witam, mam dla Was pytanie powiedzcie mi gdy stoje samochodem i mam luz, obroty troche skacza, gdzies tak w granicach 900-1100, powiedzcie mi co moze być powodem??
Wymień sonde LAMBDA i będzie OK
Jeśli spalanie nie wzrosło przeczyść silniczek krokowy
Kolego...te tematy sa naprawdę często poruszane na tym forum.Zapraszamy cie do użycia opcji szukaj :8)
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
a jest mozliwe by przeczyscic silnik krokowy samemu, bez pomocy mechanika?? jesli tam to powiedzcie jak to zrobic
Przechodziłem to samo w 318i i po przeczyszczeniu krokowca nic nie pomagało. Ty możesz spróbować bo to bardzo łatwe. Zlokalizuj silnik krokowy (to taka puszka z dwoma przewodami gumowymi, oraz z kablem zasilającym), jest on po prawej stronie silnika, prawie przy bagnecie do sprawdzania poziomu oleju. Potem wlej do słoika benzyny lub nafty i zostaw go tam na ładnych parę godzin, najepiej przez noc. Potem dokładnie wysusz silniczek i zamontuj, wtedy zobaczysz czy się coś zmieniło, jeśli nie to szukaj dalej. Ja w którymś momencie zrezygnowałem. Tobie życzę sukcesu. W razie problemów pisz.
Freude am fahren...
kolego jezeli to M40 to mozesz byc tysiac rzeczy.
jesli M43 to sprawdz gume przeplywomierza czy nie jest peknieta.
ostatnio u znajomego byl ten problem i winnym okazala sie peknieta guma od przeplywomierza.
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
