zasilanie do CB ?
witam mam pytanko czy ktos z was może rozbierał konsole środkową? bo chciałbym miec zasilanie cb nie z zapalniczki da sie to zrobić? jakbym rozebrał konsole i przylutował kabelki cb do kabelków zapalniczki? robił ktoś może cos takiego? jesli tak to jak sie zabrać za rozebranie konsoli?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Miałem podobne rozwiązanie z ładowarką do Nokii, przytulotwałem całą ładowarkę do 'lini' zapalniczki w miejscu pod mieszkiem (dokładnie pod ramką w części popielniczki, łodowarka cały czas była aktywna, wystawał tylko kabelek spod ramki, jak sprzedawałem auto, zdemontowałem ładowarkę i tyle :). Myślę, że z kablem od CB możesz zrobić podobnie, tylko inaczej go poprowadzić.
Pzdr.
a mozesz opisac jak ta konsolkę rozebrać? żeby sie dostać do tych kabli od zapalniczki?
Wyciągasz osłonę mieszka, ciągniesz do góry - skóra zamocowana jest na takich zatrzaskach.. potem odkręcasz 2 wkręty w częsci dolnej ramki, wyciągasz całość, rozpinasz kostki od podnoszenia szyb i później dostajesz się pod zapalniczkę tam znowu są wkręciki - już dokładnie nie pamiętam - ale wszystko robisz intuicyjnie, nic się nie da spiep.rzyć :)
Pzdr.
no właśnie ja odkręciłem 2 śrubki i nie moglem dalej tego wyciągnąć nie wiem czemu sa tam gdzies zatrzaski czy cos?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Już dokładnie nie pamiętam, ale po odkręceniu tych wkrętów bez problemu ramka wychodziła :/ hmm, chyba są 4 wkręty :) cholera nie pamiętam już dokładnie, musisz popatrzeć, na pewno dasz sobie z tym radę.
Pzdr.
