Wymiana skrzyni. Jaka skrzynia do 330D?
Witam!
Czeka mnie wymiana skrzyni w 330d 2002 rok.
Obecnie mam skrzynię z numerem 226 2103 – 2- Czy mógłbym wstawić zamiast niej skrzyniez numerem 226 2103-01 ??
Jeszcze jedno dowiedziałem się też że istnieją skrzynie z numerem 226 2103 – 3 - może taka by była lepsza?
Najchętniej to bym zakupił taką jaką mam, lecz nigdzie nie znalazłem skrzyni z takim samym numerem. Chyba, że któryś z forumowiczów ma taką skrzynię do sprzedaży, lub wie gdzie kupić takową?
ja zmieniałem automat na manual i wszystkie skrzynie czy to 1,6 czy 2l są te same różnica była w uchwycie do mocowania wału a tak to perfekt wszystko pasowało w skrzyniach od 325 328 już były inne przełożenia niż w 1,6 1,8 2l (one mają te same przełożenia ) nie wiem jak jest z twoją ja sprawdzałem w książce BMW jakie przełożenia są ... w modelach E36 skrzynie zewnętrznie są te same i pasują do każdego silnika
Skrzynia wymieniona
Okazało się że te numery są chyba nie istotne.
Kupilem tą z numerem 226 2103-01 i wszystko gra!
Wygląda na to że używane były wszystkie 3 numery w e47 więc jakby ktoś szukal skrzyni do wymiany w roczniku 2002 to niech tylko szuka skrzyni pasujacej do silnika (184 lub 204 PS).I to chyba starczy!
