Którędy puścić kable do kabiny
Chcem sobie zrobić wyłącznik cewki wn w kabinie , tylko rozglądałem się po komorze silnika i niewiem którędy będzie najlepiej przecisnąć przewody do środka.
Co jest w tej czarnej skrzynce po prawej stronie samochodu , pod maską ?
Za wszelkie informacje będe wdzięczny.
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
Rozkręć skrzynke z bezpiecznikami podnieś do góry i póść kable razem z oryginalna wiązką, troche ciężko to "przepchnąć"do kabiny ale da się zrobić.Powodzenia :D
Po prawej stronie w komorze silnika leży między innymi sterownik silnika. Niedaleko niego jest przelotka do kabiny (leci nią między innymi gruby plus z akumulatora - jeżeli akumulator masz pod tylną kanapą). Jeżeli nie chce Ci się rozbierać skrzynki bezpieczników, to właśnie tamtędy puść kable.
A odłączenie cewki radzę zrobić przekaźnikiem, a tylko jego sterowanie puścić do kabiny. Zasilanie cewki zapłonowej to prąd bardzo szybko zmienny (impulsowy, praca silnika, zapłony itd.) więc może siać na około.
Kai
