wibracje, rezonans przy 2200 obr/min
Witam wszystkich.
Pojechalem w trase z nowo kupionym kompletem orginalnych felg z dobrymi oponami swoim 530d manual. Jedna opona podobna jest troszke krzywa. Generalnie jezdzi sie dobrze. W trasie jednak zauwazylem ze przy ok 115 km/h i nie ruszaniu gazem nadwozi wchodzi w wibracje lub rezonans jak kto woli. Zeby zrozumiec czy to predkosc ma wplyw, na 4 biegu zrobilem to samo przy tej samej predkosci obrotowej czyli ok 2200. Wyszlo to samo. Przypomnialem sobie, ze czasem przy nizszych biegach kiedy przspieszalem i odpuszczalem gaz przez chwile byly te wibracje. Co to moze byc?
Kiedys mialem mega wibracje nadwozie jak mi padla maksymalnie poduszka silnika - na jalowym nie dalo sie wytrzymac, kiedy przyspieszalem bylo troche lepiej ale generalnie nie dalo sie jechac. Teraz nie wiem czy to ma zwiazek - czesto kiedy wylaczam silnik potrafi cos zaskrzypiec kolo silnika.
Edytowane przez PNOmi
Wstrzasaj i kasaj
Opone zamienie na chwile na inna ale raczej mala szansa zeby opona dawala taki objaw tylko przy jednej predkosci obrotowej silnika nie zaleznie od predkosci.
Wstrzasaj i kasaj
Tak ale to nie wibracje kierownicy tylko nadwozia i nie przy predkosci jazdy tylko prekosci obrotowej silnika
Wstrzasaj i kasaj
