głośniki...;P
bartasss86
mam pytanko gdyż chcę zmienić głośniki z przodu i z tyłu i chcę wstawić coś takiego... http://www.allegro.pl/item621045431_hertz_dsk_130_120w_kurier_gratis.html
powiedźcie mi czy dobry wybór a jak nie to polećcie mi coś fajnego w tych granicach cenowych...;P Z góry dziękuję za pomoc... Poinformuję iż posiadam okablowanie profesjonalne i radyjko JVC KD-DV7302... http://www.allegro.pl/item622807657_jvc_kd_dv7302_hi_end_najtaniej_polecam.html dodam też że w bagażniku mam kabelki gotowe przyjąć wzmacniacz;) Chcę poprostu by fajnie grało w autku a nie charczało...:/ Pozdrawiam
Za tą kase polecał bym Ci Helix Dark Blue 62.1.
Ale na samym radiu to zawsze będzie Ci "charczało". Do takiego zestawu musisz mieć wzmaloch aby coś to pociągło. Same radio nie da rady!
Moje auto.................................
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=727088#727088
Te głośniki są ok, ale wydaje mi się, że nie wejdą w miejsca fabryczne - nie pamiętam już dokładnie jaka max głębokość głośnika wchodzi - wydaje mi się, że 60mm.
Możesz jeszcze zainteresować się tymi: http://www.allegro.pl/item624486503_helix_db_52_1_dark_blue_system_zwrotnice.html - głębokość montażowa 52mm.
Gdzieś na forum chyba było już jaka jest max głębokość dla otworów fabrycznych - poszukaj, albo zmierz, żeby potem nie było problemu.
Pytanie jeszcze takie?????
Chcesz wygłuszyć drzwi i włożyć dystanse z mdf-u??(wtedy nie martwisz się o głębokość dla otworów fabrycznych??).
Bez tego ani rusz i nawet dobre głośniki nie zagrają tak jak chcesz.......
