Silnik przerywa przy przyspieszaniu
Motor 2,5l vanos bez LPG.
Od pewnego czasu występują problemy z pracą silnika, wczesniej było tylko przy przyspieszaniu do 3500obr są odczuwalne momenty braku paliwa.
Przyspiesza i za chwile gaz wciśnięty, a czuć że silnik nie ciągnie przez chwile jakby mu brakło paliwa i za chwile jedzie dobrze.
Obecnie dzieje się tak przy przyspieszaniu jak i przy jeździe spokojnej czyli normalna jazda ciągła np. ok 2800obr bez zwalniania i przyspieszania i czyc, że ma przerwy tak jakby brakowało mu paliwa.
Wcześniej w zeszlym roku wymieniłem 2 razy cewki i na jakiś czas się uspokoiło.
Ostatnio był na kompie i nic nie wskazuje na błędy, jedynie trochę ospała sonda przy silniku.
Samochód nigdy nie wdychał gazu.
Czym może to być spowodowane?
- przepływka
-cewki
- świece (10tys/km wymienione)
BMW wieczna miłość...
Zapchany filtr paliwa,klękająca pompa.Sprawdz ciśnienie paliwa powinno wynosić okolo 3bar.
filtr paliwa wymieniany razem z olejem ale ostatnio na przeglądzie zauważyłem jakiś drugi filtr pod samochodem koło baku jego jeszcze ani razu nie wymieniłem, a zrobiłem już 150tys km.
Pompę sprawdze.
