piszczący pedał sprzęgła
witam wszystkich mam problem z pedałem sprzęgła przy jego wciśnięciu piszczy czasami nie ale więcej piszczy niż nie jaka może być przyczyna pomocy
dźwięk dochodzi z komory silnika jeszcze jedno jak zorbie duszą trasę i silnik porządnie się nagrzeje to nie piszczy proszę o porady
Zakładam że wiesz gdzie jest wysprzęglik przy skrzyni. Trzeba go odkręcić, jak wyjmiesz go to na końcu jest taka kulka plastikowa, trzeba nasmarować smarem odpornym na wysoką temperaturę tę kulkę. To powinno pomóc, najpierw zaopatrz sie w smar, później w kanał. :wink:
u mnie zas skrzypiala sprezyna przy pedale, popskikalem smarem silikonowym i jest cool
U mnie pomogło spryskanie ośki sprzęgłą wd40
