Koledzy mam chyba problem z silnikiem.
Po odpaleniu coś stuka równomiernie, jest to metaliczny odgłos, po rozgrzaniu silnika stukanie jakby ucicha ale też nie zawsze.
Może jestem przewrażliwiony ale ten stukot już mnie denerwuje strasznie, dochodzi jakby z góry silnika ale nie jestem pewny.
Czy ktoś miał podobny problem ze stukaniem i czy go rozeiązał??
Ciekawi mnie czy jak wymienie olej to sie uciszy silnik.
Piszcie proszę każda sugestia jet cenna.
Chodzi o lekkie metaliczne cykanie ? Nie zawsze rytmiczne ? Dobiega gdzieś z prawej strony silnika ?
Mam tak, na zimnym, czasami. Po rozgrzaniu całkowicie znika. Kolega w 330cd z przebiegiem 70.000 Km, autko salonowe, też tak ma. Powodem może być nasze słabe paliwo i wtrysk tak hałasuje.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Właśnie nie jest to delikatne stukanie, zastanawia mnie czy to nie napinacz łańcuszka, może łańcuszek a może popychacz hydrauliczny sam nie wiem , ale czasami jest ten stukot czasami nie. Myślę że wtrysk by ciszej chałasował.
Też czasami na zimnym mi coś stuka metalicznie, zastanawiam się czy to nie koło pasowe . Dźwięki mogą się tak przenosić na silniku że wydaje ci się że gdzieś u góry stuka.
Wydaje mi się że u mnie stuka wtryskiwacz,
Powiedzcie mi od czego może stukać wtrysk??
Czy to może zależeć od paliwa??
Może nalać jakiegoś specyfiku do czyszczenia/
