Wymienione wahacze przód co jeszcze?
Wymieniłem wahacze i tuleje wahaczy przód.Następnie pojechałem ustawić zbieżność.Niby wszystko oki luzów nie ma zbieżność ustawiona i nic już nie stuka i nie puka.Ale zastanawiam się czy nie trzeba przy okazji wymiany wahaczy wymienić odrazu łacznika stabilizatora?Czy coś jescze trzeba by sprawdzić?A jak z tylnym zawieszeniem? :?:
Nie trzeba wymieniać łączników stabilizatora, jeśli nie ma luzów na nich. Tak samo jak z resztą zawieszenia (odnośnie Twojego pytania o tył). Pamiętaj też, żeby zawieszenie sprawdzał ktoś doświadczony - na szarpakach na stacji diagnostycznej nie zawsze wszystko wychodzi.
Jeśli jednak masz jakiś luz na łączniku stabilizatora, to wymień od razu obydwie strony.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
