Parowanie plynu z chłodnicy
Witam Panowie.
Od dłuższego czasu mam problem z parowaniem płynu z chłodnicy. Podczas cotygodniowej kontroli zauważyłem, że ubywa mi płyn. Podejrzewałem uszczelkę pod głowicą ale mechanicy wykluczyli to. Zacząłem szukać przy chłodnicy. Nie ma żadnych znaków. Nie zostawia plamy pod samochodem. Nie kapie. Tylko jak jest rozgrzany to wieczorem w świetle reflektorów widać jak z grilla wylatuje para. Dziś wymieniłem chłodnicę. Wróciłem z warsztatu wieczorem, samochód rozgrzany, patrzę a tam z grilla dalej leci para. Co jest grane ???
a chłodnice sprawną włożyłeś? nowa używka sprawdzałeś przed włożeniem?
ja mam dziurę w chłodnicy klimy widać jak z niej paruje przymierzam się do zakupu bo naprawiać nie warto podobno spawy nie trzymają i jaką mam pewność że mi dalej nie wywali... a używkę ze szrotu z gwarancją na szczelność można za 200zl kupić :)
sprawdź jeszcze węże ja kiedyś miałem 2 takie mikro dziurki i dopiero po nagrzaniu się rozszerzały i tam mi ciekło
Cze
Zakładając że chłodnica jest szczelna, to ja bym szukał gdzieś przy silniku ewentualnie przy zbiorniku wyrównawczym.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2106&hg=11&fg=35
Jak widzisz jest trochę tych wężyków, zdejmij słony silnika i szukaj.
Może się sączyć z pod pompy wodnej, termostatu, chłodnicy spalin, z jakiegoś łączenia np. przy bloku silnika.
Temperatura motoru jest ok?
Pozdr
Diagnoza INPA & DIS Garwolin i okolice kontakt PW
http://www.motostat.pl/user_images/21280/icon1.png
http://waldii.republika.pl/bmwdriver.gif
