Spodziewany problem ze stacyjką
Ostatnio zdarzyło mi się kilka razy, że powłożeniu kluczyka mogę go przekręcaćbez żadnego oporu dookoła. Po kilku próbach jak dotąd "wraca do normy", ale obawiam się że coś "nie zatrybia". Może macie jakieś sugestie?!
Heh, mam ten sam problem, trzbea bocno do konca wlozyc kluczyk bo jak nie to mozna krecic i krecic, nie wiem czy nie bylo cos grzebane bo tak kupilem a u Ciebie objaw sie sam pojawil czy tez tak kupiles?
Widzę że to typowa przypadłość E36.U mnie jest to samo czasami dopiero po zrobieniu kilku obrotów stacyjka zaskakuje.Trzeba uważać bo raz miałem przypadek że wyciągnałem kluczyk a silnik nadal pracował.Okazało się żę metalowa zapadka w stacyjce się zawiesiła.
jest takie zabezpieczenie przed chętnymi na przejążdżke z łamakami.. jak próbuje złamać zamek to kruszy sie, wygina czy tam pęka taka blaszka w stacyjce i wtedy można obkręcać do woli... i sie nie odpali.
kocham moją bejke!!!!!!!!!!
witam
mi równiez czasem zacinała sie stacyjka ale dorobiłem nowy kluczyk i teraz jest bez problemu
jak sie bardzo zacina to gosc cos podstawia pod kluczyk i jest ok
mi dorobił bez podstawiania i nie zacina sie
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
nie lekcewazyl bym opornej stacyjki w E36 to znana przypadlosc w tych autach! :(
stacyjka + plytka pod stacyjka to 2 wadliwe elementy ktore moga sporo szkod narobic!
u mnie skonczylo sie na wlaczeniu sie rozrusznika w czasie jazdy!!!! przeskoczyl pasek powyginaly sie zawory, rozrusznik sie spalil!!!
po dobrych ukladach przy zakuie czesci i tanim mechaniku 800pln!!!!!!
niestey dla nastepnego uzytkownika mojej E36 tani mechanik uznal ze wina lezy w stacyjce , ktora naprawil! Tymczasem zwarcies powodowala plytka i awaria sie powtorzyla ponownie!!!! tym razem wystarczyla wymiana rozrusznika za 200pln!!
ostatnio ktos z formu tez pisal do mnie ze tez tak stracil rozrusznik i co ma sprawdzic!
moja rada-masz oporna stacyjke lepiej sprawdz co w trawie piszczy!
masz oporna stacyjke lepiej sie tym zajmnij
Serdeczne dzięki wszystkim, którzy zareagowali ! Uświadomiliście mi (ewentualny) poważny problem. ę związku z tym mam kolejne pytanie; czy i co można zrobić przy stacyjce, by ją naprawić (np. przesmarować WD, coś dokręcić, może coś zrobić z tą "blaszką" ..... ). Jeszcze jedna uwaga - moja stacyjka się nie zacina, chodzi lekko, mam nawet wrażenie, że jest zbyt "luźna". Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dzięki za pomoc
