Olej i benzyna w dolocie
Witam!
Ciąg dalszy reanimacji mojej nowej - starej E34 520 ;) Zakupiłem ją po strzale gazu (który odłączyłem od razu). Wymieniłem przepływkę i silniczek krokowy, świece i przewody bo były od innego modelu i teraz chodzi równo choć czasem przyfaluje na wolnych (potrzebuję jeszcze sprawną kompułkę gdyby ktoś miał w rozsądnej cenie).
Jak odpalam furkę najczęściej rano to dymi strasznie na siwo-niebiesko. Tak niemiłosiernie, że nic nie widać. Pomyślałem - to napewno olej. Wyjąłęm więc wąż gumowy łączący przepływkę z przepustnicą a tam powódź od oleju.
Odłączam więc wąż od odmy a tam... suchutko.?????
W poszukiwaniu przedmuchów odkręcam korek od wlewu oleju. Silnik zaczyna przygasać i nierówno chodzi czyli wszystko ok. Olej nie chlapie i nie dmucha. Zakręcam i wyjmuję bagnet - żadnych przedmuchów - silnik pracuje równo.
W takim razie nie kumam - skąd ten olej? Czy może macie jakieś pomysły?
I jeszcze jedna sprawa. Po zdjęciu gumy dolotu poszedłem na chwilę do domu. Wracam a tam jakaś strużka cieczy w przepustnicy. Okazało się, że to benzyna. Czy to może być regulator ciśnienia paliwa czy może coś innego bo regulator jest połączony z tyłem kolektora dolotowego.
Proszę o pomoc
Zdejmij przewód podciśnienia z regulatora i zobaczysz, czy jest sucho.
Już słabo pamiętam, ale u mnie przed wymianą starego regulatora na nowy chyba było mokro w wężyku (zresztą w gumie dolotu też).
Swoją drogą, bardzo zdziwiłbym się, gdybyś miał wciąż sprawny regulator ciśnienia (jeżeli oczywiście chodzi o '88 z podpisu) - chyba, że już był wymieniony.
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
