Gdzie będzie numer lakieru?
Jak w temacie potrzebuję szybko znaleść numer lakieru w swoim E60, nie wiem czy dobrze szukałem ale na przednim pasie pod maską jest jakiś numer. Potrzebuję dość pilnie gdyż oddałem M Pakiet do malowania, w ETK mam Black Saphire Metalic 475 ale czy to jakiś numer.
Proszę o pomoc, Pozdrawiam.
Masz wklejkę na którymś z kielichów lub w pobliżu i tam jest na niej kolor i nr
Ten kolor z nr co podałes to najproawdopodobniej to znajduje się na wklejce
Naklejka jest czarna z nr nadwozia
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Kielichy są osłonięte plastikami ale sprawdziłem i tam są tylko jakieś wybite numery chyba części bo na obu są takie same.
Na pasie przednim pod maską znalazłem jakiś numer jak sprawdze dziś to będe wiedział czy to ten numer.
Dzięki.
I pod tymi plastikami ona się znajduje...musisz je posciągać
