520 24v szarpie na gorącym silniku przy ruszaniu ,
witam
co może byc przyczyną szarpania (tak jakby tylnie koła blokowało )przy ruszaniu , najczęściej na gorącym silniku i przy ruszaniu w korkach ,
jak rusze z drugiego biegu to nie ma tych objawów , z 1 są objawy , również z jedynki jak dam dużo gazu to tez tych objawów nie ma
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
gdzie ten płyn się znajduję :?:
jest na to jakiś zbiorniczek
gdzie ten p?yn sie˛ znajduje˛ :?:
jest na to jakis´ zbiorniczek
Zbiorniczek jest na pewno, musisz dobrze poszukac pod macha po stronie kierowcy. Niestety nie wiem jak to wyglada w e34. Moze ten schemat Ci pomoze gdzie moim zdaniem nr 26 to wlasnie ten zbiorniczek :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=21_0054&hg=21&fg=10
O Tempora! O Mores!
podpowie ktos gdzie ten zbiorniczek i jaki płyn sie tam wlewa
podpowie ktos gdzie ten zbiorniczek i jaki p?yn sie tam wlewa
Plyn dokladnie ten sam co w ukladzie hamulcowym. Co do polozenia zbiorniczka to moze niech sie wypowie ktos obeznany z E34.
Pozdro
O Tempora! O Mores!
witam
ja miałem takie same objawy.
Miałem pękniętą gume od przepływomierza zakleiłem izolacja i jest wszystko ok:)
