325i m50 uszczelnianie dolotu
325i m50 bez vanosa 05/92r.
Mam nastepujacy problem, po rozgrzaniu silnika obroty stoja na ok. 550 obr./min. auto chodzi nierowno wypadaja zaplony komputer nie pokazuje zadnych bledow wszystkie czujniki ok, sonda lambda nowka oryginal (dziala idealnie), swiece nowe, cewki nowe, czyszczony nastawnik biegu jalowego, filtry wymieniane na bierzaco (filtr paliwa, powietrza) przymierzam sie do doszczelnienienia dolotu i wzwiazku z tym mam kilka pytan co do uszczelnienia.
Ponizej wypisalem rzecz ktore zostaly wymienione i ktore planuje wymienic.
Jakie jeszcze sa elementy ktore powinno sie wymienic a ktore maja wplyw na szczelnosc dolotu ?
WYMIENIONO
podgrupa: miernik masy powietrza
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
3 guma (miedzy przeplywomierzem a koletkorem ssacym)
4 opaska
5 opaska
8 rurka (miedzy zaworem regulacji biegu jalowego a kolektrem ssacym)
10 rurka
11 opaska
12 lacznik
DO WYMIANY
podgrupa: pokrywa glowicy
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1283&hg=11&fg=15
4 korek
podgrupa: odpowietrzenie skrzyni korbowej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
1 odma / ten plasticzek jest troche luzny nie wiem czy powinno tak byc ?
2 uszczelka
3 rurka
4 element redukcyjny (prowadzacy do gumy miedzy przeplywka a przepustnica)
5 rurka (prowadzaca pod klektor ssacy)
podgrupa: zawory i przewody instalacji wtryskowej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0369&hg=13&fg=15
11 waz podcisnieniowy / pytanie dokad prowadzi ten wezyk ?
podgrupa: Miska olejowa/urz. do pom.oleju
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1117&hg=11&fg=10
13 o-ring
18 o-ring
podgrupa: Zawór odpow. zbiornika/Zawór nadm. pow.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0372&hg=13&fg=15
Sa tu jakies rurki laczniki ale nie wiem dokad one kakretnie prowadza i gdzie sie znajduja, jak by mogl mnie ktos oswiecic ?
no nie wieze, ze nikt nie mial problemu z lewym powietrzem i nie uszczelnial dolotu ???
