Witam !Mam zapytanie do kolegów .Od kilku miesięcy zauważyłem brak postępu złużycia tylnych klocków w komputerze ,zatrzymało się na 22000 i klapa .Nie wiem co jest grane ?
Wiesz kolego miałem podobną sytuację z klockami z przodu. Niby komp pokazywał 6000km do wymiany a tu proszę, zapaliła się kontrolka i komunikat, że klocki się zużyły :) no i trzebabyło wymienić.
Pzdr.
  • 1 rok później...
Wymieniałem ostatnio koła na zimowe. Przy okazji skontrolowałem zużycie klocków hamulcowych i zauważyłem że na tylnej osi pozostało około 1/3 grubości klocków.
Zawsze pilnuje zużycia klocków hamulcowych i czujniki zużycia nie są mi do niczego potrzebne. Profilaktycznie wyciągnąłem czujnik zużycia z klocków i przyczepiłem go aby nie latał. Zrobiłem to ponieważ czujniki zużycia przecierają się zazwyczaj dużo wcześniej niż skończy się okładzina hamulcowa i wtedy musimy dokupić nowy czujnik, skasować błąd i zakupić nowe klocki.
Tak samo robiłem w E46 i było OK.
W najbliższych miesiącach (pewnie na wiosnę) kupię nowe klocki hamulcowe i na pewno nie będę musiał kupować nowych czujników, kasować błędu i motać się z wymianą.
Moja rada jest raczej dla świadomych kierowców, którzy wiedzą co dzieje się z ich autami i wiedzą jak wygląda zużycie niektórych podzespołów.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Jeden czujnik z przodu, przy lewym kole. Jeden czujnik z tyłu, przy prawym kole.
  • 5 lat później...
Odgrzeje kotleta. Powiedzcie mi czy wymiana czujnikow zuzycia klockow wymaga sciagania jazma i klockow? Czy to mozna wymienic nie sciagajac niczego?
Mam nowe klocki zalozone a czujniki nie zostaly wymienione i teraz po probie zresetowania kilometrow z manetki zaswiecila mi sie kontrolka od recznego i pokazuje w idrive zeby wymienic przednie i tylnie klocki.
A czy mozna to usunac w inpie bez wymiany czujnikow albo jakos je zwierajac?
Najprościej to kup nowe czujniki klocków. Stare najczęściej da się wyciągnąć bez rozbierania zestawu.
Podłączysz nowe i powinno dać się skasować inspekcję hamulców - nawet czujniki nie muszą być włożone w klockach.
U mnie udało się skasować nawet z urwanym czujnikiem i nic się nie świeci - ale Inpa wychwytuje błąd.
Czujniki są na wcisk do klocka hamulcowego, z drugiej strony wtyczka do instalacji.
  • 5 miesięcy temu...
Proszę o informację czy aby wymienić czujnik konieczne jest rozebranie zacisku i wyjęcie klocków czy też można bez uszkodzenia nowego czujnika wsunąć go między zamontowane klocki?
dziękuję
Mozna wsunac a raczej delikatnie wbic po uprzednim wyczyszczeniu sprayem jego szczeliny.
Akurat wczoraj to robilem bo przyczyna awarii byl czujnik firmy febi ktory sie przetarl.
Kupujcie porzadne czujniki a nie zadne zamienniki od pakowaczy.
MADE IN PRL
  • 4 miesiące temu...
Rozebralem dzis tylny prawy zacisk myslalem ze trzyma reczny ale trzymaja klocki . Wyciagajac czuujnik klockow zauwazylem ze jest on usz"zerbiony. Czy wymienic gona nowy? Czy moge odkrecic zacisk z tloczkiem i czyscic. Go na boku czy bede mial pozniej problemy z wcisnieciem tloczka?
