e36 m52 dziwne żegotanie silnika
witam
mam problem silnikiem. Otóż chalasuje mi przy pewnych obrotach i nie wiem czy to rozrząd bije o obudowe czy wanos tak chalasuje, ponizej podaje link z plikiem wideo.
W silniku ten dzwien jest słyszalny bardzo mocno gdy jest zimny albo dopiero co go odpale puźniej jest go mniej słychać i tylko w jednym przedziale obrotów, ok 2800.
olej mam wlany półsyntetyk, przejechane ma ponoć 215km ale na 100% nie jestem pewien.
Moje pytanie jest takie czy można to jakoś uciszyć lub zlikwidować poniewa jest to bardzo irytujące
http://w128.wrzuta.pl/film/7GE3ODr45T1/e36_silnik
życie zaczyna się dopiero z BMW
E30 CABRIO 2.5
koledzy nikt nie ma pomyslu na to
E30 CABRIO 2.5
Kolego klekocze Vanos
można to wyciszyć było sporo o tym na forum
użyj funkcji szukaj
no wlasnie nie moglem nic sensownego poszukac jak byście mogli to podeslijcie link bede dozgodnie wdzięczny i czy jest to uleczalne czy czeka mnie remont jakis?
E30 CABRIO 2.5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
Kolego z reguły do wymiany są części 9,10,11,oraz śruby 6
części te tworzą tzw. komplet naprawczy do Vanosa kupisz ja w ASO bmw
pamiętaj aby naprawę przeprowadził mechanik który zna nastawniki Vanos bo po wymianie tych pierścieni trzeba umiejętnie ustawić to ustrojstwo
no wielkie dzieki kolego a powiec mi i8le to wszystko bedzie kosztowac
olej, robocizna, plus części
E30 CABRIO 2.5
te pierscienie plus śruby pewnie około 200zł
oleju nie trzeba zmieniać bo Vanos jest na górze
do tego uszczelka pod dekiel
te pierścienie są na wałku ssącym a więc Vanosa trzeba wyjąć
pod nim też jest uszczelka
robocizna trudno mi powiedzieć ale pewnie ze 200zł
raz jeszcze uczulam na sprawę wykonawcy bo żle włożony Vanos nie będzie pracował i trzeba będzie znów rozbierać
