Płyn Hamulcowy wymiana,odpowietrzanie ABS-u??
Witam panowie otóż chciałem się dowiedzieć jak odpowietrzyć e36 320i z ABS-em,bo po przeczytaniu kilku postów miedzy innymi z bmw-sport,każdy pisze że tylko ASO może tego dokonać a jak to samemu zrobić bo mam tak, że powietrze dostało się do układu i już teraz nie wiem co począć bo od razu chcę wymienić płyn hamulcowy (a propo ile wchodzi,bo bez ABS-u 1.1l a tu ile wejdzie)Za info wielkie dzięki.pozdrawiam
Moze sie myle, ale to nie takie trudne. Przynajmniej w mojej e46 udalo sie bez klopotu. Napelnij zbiorniczek plynem i upuszczaj z zaworka przy kazdym kole. Nie dopusc, zeby zabraklo plyny w zbiorniczku.
ok dusiu ale skąd będę wiedział że już jest "nowy" płyn??Jak to rozpoznam :?: Dzięki za info pozdrawiam
