Witam. Mam pytanie jak w temacie: mikser trzeba założyć przed czy za przepływką? O ile mi wiadomo przepływka i tak nie działa na gazie, a mikser zamontowany przed przepływką po strzale ( nieraz sie zdarza i rozszczelnia przepływkę). Rozwalona przepływka = koniec jazdy:(.. a Tak gdyby był zamontowany za przepływką - układ nie byłby rozszczelniony za mikserem i wciąż by działał "prawidłowo"...
Jak na moje myślenie mikser za przepływką daje większe szanse po strzale bo nie będzie lewego powietrza...
Czy mam rację?
Niestety nie masz racji.
Mikser powinien być zamontowany za przepływką czyli w kolejności filtr pow przepływka mikser.
Nie ma wpływu na to czy ją rozerwie czy nie kolejność zamontowania bo gaz jeśli strzela to strzela zawsze za przepływką innymi słowy niekontrolowany zapłon daje tak czy siak ciśnienie wybuchu w kolektor dolotowy. Montuje się w celu uniknięcia szkód z tym związanych pierścień przeciwwybuchowy taka dziurawa tuleja obejmowana gumowym pierścieniem w razie strzału uwalnia nadmiar ciśnienia.
Tyle teorii w praktyce bedzie strzelać predzej czy pozniej jak nie dopilnujesz świec przewodów i jak strzeli to można mieć tylko nadzieję :D
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Czyli mikser za przepływką... yhym:(....
Oto odpowiedz Kolegi z elektrody:
"można przenieść mikser za przepływkę (zrobić kompensację) ale zwykle pojawia się problem przy przejściu z wolnych obr na wyższe przy gwałtowniejszym dodaniu gazu i trudno jest to wyregulować"
I teraz nie rozumiem.. jakie znaczenie ma czy mikser będzie za czy przed.... to tak jakby ktoś zapytał czy kran ma być zamontowany w tym miejscu czy 10 cm dalej w rurze... i ze to ma jakieś znaczenie...
Mixer ma być przed przepływomierzem od strony filtra powietrza w innym przypadku ruchoma klapką będzie powodowała zmienne podciśnienie na palniku w efekcie na wolnych obrotach będzie za bogato a na wysokich za ubogo , strzelanie murowane
o to mi chodziło :clap: dzięki :)
