528iA; sterowanie steptronic - czy poprawnie zmontowane?
Ostatnio (na szczęście) w czasie parkowania odmówiło mi posłuszeństwa sterowanie skrzynią - Dźwignia poruszała się luźno, na wyświetlaczu cały czas "P".
Zajrzałem pod auto. Okazało się, że "wyskoczyło" cięgło przekazujące skrzyni informację o wybranym przeze mnie biegu.
Szybciutko poskrecałem, i było fajnie - ale niestety tylko przez dwa dni :(
Potem stało się dokładnie to samo.
Przejrzałem realoem i odkryłem, że u mnie cięgło było przykręcone odwrotnie niż na rysunku.
U mnie jest tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//radiolet.rail.pl/biegi_montaz.jpg
A na realoem tak:
http://radiolet.rail.pl/biegi_rysunek.jpg
Czy to odwrotny montaz u mnie spowodował niedostateczniemocne przykręcenie cięgła?
Próbowałem wczoraj przełożyc odwrotnie srubę mocującą, lecz opiera się o miskę skryzni i nie wchodzi :(
Podpiłowąłem lekko ranty, tak aby zwiększyć siłe docisku i skreciłem tak jak było..
Co radzicie z tym zrobić, aby uniknąć na przyszłość nieprzyjemnych niespodzianek? Jak to powinno być zmontowane?
Z góry dzieki za podpowiedzi,
LETki
Wedlug mnie to cos tam bylo dlubane u Ciebie przy skrzyni i ktos skrecil tak jak bylo mu latwiej. Ze zdjecia wynika ze jest tam miejsca dosc na zalozenie tak jak na rysunku ale fakt ze w praktyce moze byc ciezej. Cieglo tez wyglada na lekko skrzywione ale moze to tylko przeklamanie obiektywu. Poza tym cos za mokro tam jest i jesli olej kapie na to mocowanie to bez zdanego rantu musialo sie poluzowac i wysunac. Nie mam nigdzie kanalu zeby zajrzec pod spod ale moze ktos kto to widzial u siebie sie wypowie.
Pozdro
O Tempora! O Mores!
Dłubane było, to pewne - skrzynia była wyjmowana przy wymianie silnika. I własnie dlatego podejrzewam błąd tego który to montował..
Mokro tam nie jest jakoś specjalnie. Błyszczy się tak bo swiatło tak się specyficznie odbiło (lampa z bardzo bliska) ..
