ogranicznik drzwi cały czas spada
Witam .Wczoraj coś stało się z moimi drzwiami od strony kierowcy w bmwe46 kiedy otwierałem drzwi coś strzeliło i teraz mechanizm trzymania drzwi po otwarciu nie trzyma drzwi .Nie wiem absolutnie jak się do tego zabrać a tym bardziej nie mam pojęcia co mogło się stać .Proszę o pomoc jak ta usterkę naprawić .
Kolego napisz troche jaśniej bo przynajmniej ja nic nie kumam
"moimi drzwiami od strony kierowcy" jesteś kierowcą czy pasażerem?
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Pewnie kolega ma na myśli ogranicznik drzwi :mrgreen:
Trzeba go wykręcić i zobaczyć.
Prawdopodobnie wykreca się go bez potrzeby ściągania tapicerki, zdejmując gumową osłonkę śrób, przy ograniczniku, i odkręcając.
Drzwiami kierowcy .Problem rozwiązany pobieżnie a więc wymontowałem ten mechanizm i jest on zbudowany z dwóch rolek i pręta jako sprężyny ,wsadziłem pręt na swoje miejsce ale po kilku zamknięciach drzwi pręt wypadł ponownie :jawdrop: a wszystko miałem już zmontowane łącznie z tapicerką :duh: więc jak nabiorę chęci aby rozebrać ponownie to się za to zabiorę .
dylus czy sciaganie poszycia drzwi jest konieczne? Czy mam sobie cos z gory rzyszykowac zeby nie było niesodziewajek? :] Mam starsze beem ale chyba nie bedzie sie to rozniło za bardzo... Pzdr!
