e32 oryginalny Immobilizer jak usunąć? pomóżcie
witam kolegów :)
potrzebuje pozbyc sie immobilizera. oryginalny bmw z osobnym kluczykiem ktory trzeba przykładać do specjalnego czytnika.
z tego co wiem to miesci sie on razem z alarmem w obudowie na fotce
moze ktos z tym mial stycznosc i wie co, gdzie i z czym zmostkowac zeby nie trzeba bylo przykladac tego kluczyka...
boze jak mnie to denerwuje... :mad2:
dziekuje :modlitwa:
http://img10.imageshack.us/img10/3016/75814234.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img362.imageshack.us/img362/2748/dsc00423ji5.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img55.imageshack.us/img55/9213/dsc00422st9.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img410.imageshack.us/img410/7357/dsc00421ex7.jpg
Jeśli chcesz się tego pozbyć i wywalić także ten alarm z immo to po prostu przejdź przewodami od tej puszki do miejsca gdzie są podłączone , najczęściej przy instalacji albo przy bezpiecznikach i po prostu odetnij to i połącz oryginalne przewody razem ze sobą . Możesz skombinować sobie schemat choć nie jest to wcale takie trudne . A potem założysz sobie inny alarm albo odcięcie które nie będzie cię "dobijało" :cool2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Chce sie pozbyc TYLKO immobilizera. puszka musi zostac bo alarm jest ok, mam go razem z centralnym zamkiem w oryginalnym kluczyku od samochodu :|
To musisz pokombinować przy tej puszce i ewentualnie jeśli się da zlikwidować tylko odcięcie za które odpowiada immo ale obawiam się że to będzie wspólne z alarmem ale spróbować nie zaszkodzi .
Widac jak na dłoni gdzie jest obwód blokowany, zatem jedź z tym do pierwszego lepszego elektryka samochodowego zanim zapalisz swoją sieben'ę.
P.S. Umyj kokpit :wink:
Ten post jest po to zebym nie musial po elektrykach jezdzic, moze ktos ma schemat lub juz z tym robil i mi pomoze :)
co do mycia kokpitu to jeszcze daleko do tego, samochod w trakcie odnowy :dance:
to tak jakbys prosił o schemat podłączenia żarówki do akumulatora. Przecież widać gdzie jest blokada gołym okiem, jak nie masz pojęcia o elektronice to naprawdę możesz narobić bałaganu.
Ja bym na twoim miejscu likwidował odcięcie kabel po kablu łącząc "oryginalnie kable" i sprawdzając co dokładnie po odcięciu nie śmiga czy alarm czy immo , jeśli alarm to podłączasz z powrotem jak było i próbujesz dalej bo wątpię aby immo i alarm szły w parze po tych samych przewodach do tego odcięcia .
prosta sprawa, do centralki idą kolory czerwony czarny zielony i fiolet, a centralka jest połączona dalej z takimi samymi kolorami kabli, aby ją usunąć trzeba zmienic wtyczki poniewaz sa inne i polaczyc kolorki ze sobą.
temat zamkniety.
Pozdrawiam :D
No to dokładnie to samo ci pisałem :) Tylko jak sądzę z tego co pisałeś pozbyłeś się w końcu imo ale i także alarmu :)
pozbylem sie tylko immo, sprawdzilem jakie kabelki ida do stacyjki i to one zostaly odciete. alarm i centralny działają. pozdrawiam
  • 2 lata później...
ostatnio też mam problemy z immobilaizerem. Co prawda mam e36, ale nie będę niepotrzebnie otwierał podobnego tematu....
Na szybko (mało czasu miałem) postanowiłem rozeznać się w połączeniach do sterownika immobilaizera.
Centralka immo była ukryta po lewej stronie pod osłona deski rozdzielczej (nad nogami kierowcy)
a po ściągnięciu osłony ukazał się widok (troche mnie to przeraziło;) ):
http://images40.fotosik.pl/1316/804fc838782f8541m.jpg
centralka sterująca:
http://images39.fotosik.pl/1272/c9138801d4152432m.jpg
Podejrzewam że do usunięcia immo wystarczy odłączyć centralkę i odpowiednio połączyć (kolorami) przewody pokazane na zdjęciu:
czerwony. zielony, fioletowy i czarno-żółty (pojedyńcze wtyczki połączyć z wtyczką dużą)
http://images45.fotosik.pl/1327/e095ac3c727747b1m.jpg
Jakie sygnały płyną tymi przewodami?? za co odpowiadają??
czy ta centrala to tez "alarm"?? Sporo przewodów do niej dochodzi.
W samochodzie jest dołączony dodatkowy alarm z centralnym zamkiem
http://images39.fotosik.pl/1272/8e7a040045f94e5dm.jpg
PS
BMW mam niespełna miesiąc i dopiero poznaje tajniki budowy auta ;)
  • 2 miesiące temu...
I jak kolego uporałeś sie z tym immo w e36, w mojej padł ten guzik migający i tez musze jakoś obejsc immo a nie chce nic popsuc.
