730 Problem z rozruchem
Witam !!!
Chcialbym sie Was spytac jak pozbyc sie nurtujacego osttanio mnie problemu z moim autkiem. Otoz wczesniej bylo tak ze po odpaleniu ( za dotknieciem kluczyka) auto chodzilo prze zjakis czas a po chwili gaslo samoczynnie, zdarzaly sie delikatne kichniecia w tlumik. Gdy utrzymywalem obroty na wyzszym poziomie spadalo z obrotow chwilowo po czym znow wkrecalo sie na utrzymywane wczensiej obroty. Myslalem ze to swiece wiec wyminilem na nowe. Problem pojawial sie wciaz. Odpialem wtyczke od silniczka krokowego i broblem ustal , po podpieci jej z powrotem tez juz nie bylo tego problemu ale... niestety tetraz jest tak ze auto ma problem z rozruchem. Musze dosyc dlugo krecic aby zaskoczylo i jak zaskoczy to tez musze wcisnac gaz aby obroty weszly powyzej 600obr/min gdy juz wskazowka przekroczy 1 - 1,5 tys obr auto chodzi rowno i nie gasnie.
Czym moze byc spowodowany taki problem z rozruchem i jak go moge zwalczyc.
Dodam ze auto posiada instalacje gazowa i na gazie i na benzynie dzieje sie to samo. Swiece odpowiednie po dten model silnika.
Wydaje mi się, że może to być czujnik na wale korbowym.
