zakresy wymiarow felg do e34
1. Możesz wsadzić i 19' i może jeszcze większe jak chcesz tylko opona będzie wysokości palca :D
2. To zależy od szerokości felgi i opony.
3. 5x120 :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Do E34 wchodzą nawet 20-calowe felgi :D
I jeszcze ET - fabrycznie było 15-20, wchodzą 13 - 25, ale pod warunkiem, że nie w najmniejszych i nie w największych możliwych rozmiarach.
Ale rozsądek podpowiada nie przekraczać 18 cali średnicy, ok. 8-9 cali szerokości i opon 235 z przodu i 255 z tyłu.
Czyli jak ja mam alessio 18`: 28EA ET 38 PCD 120 R428 8Jx18H2
taki wzor jak (pierwsza beta): http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=473&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=f1a6f8c2fdad85da8bb40c96a2e9b484
to wejda mi oponki przod 235/45 tyl 245/45?
obecnie mam 225/40 x 4 ale wolalbym troszeczke wiecej bieznika :)
Czyli jak ja mam alessio 18`: 28EA ET 38 PCD 120 R428 8Jx18H2 oczywiscie mam na 15mm dystansach
Czyli jak masz na dystansach to felgi ci wejdą aczkolwiek lepiej by było 20mm dystansu. Szczególnie na przodzie.
A opony? Na tył wejda nawet 255/40, czy 265/35, więc i z 245/45 nie powinno być problemów.
a to spora roznica jak bym wstawil 20mm dystans? na 15mm nie wejda takie oponki? ja juz w sumie rok jezdzilem na 15mm, hmm... a zeby wymienic i doplacic na wulkanizacji to raczej nikt na to nie pojdzie :/
Różnica niby niewielka. Nie jestem po prostu pewien czy np. przy maksymalnym skręcie kół nie będą ci ocierały o elemanty zawieszenia.
dzieki za pomoc:)
