problem ze światłami ksenonowymi oraz oponami
mam dwa problemy. Użyłem szukajki ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi.
1. Xenony
Wymieniłem klosze na nowe OEM, wymieniłem żarniki na nowe OEM, odczekałem już sporo czasu ale niestety światła dalej świecą słabo. Ktos mi powiedział, że może to byc wina "odblasków". Ponoć da się to zregenerować. Czy może być jeszcze inny powód, a jeśli nie, to czy regeneracja jest dobrym pomysłem?
2. Opona 255/40/17, czy wejdzie na poniższą felgę i czy zmieści się w nadkolu na tylnej osi. Przód będzie węższy. Nie pytam o sens, tylko o wykonalność
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57N/ECE/L/N/2004/04/mg-36/ill-36_0685/
Dziękuję za pomoc
Jeśli chodzi o ksenony to czyściłeś może soczewki ? Choć i tak podejrzane jest aby w aucie z 2004 roku było coś nie tak z lampami.
Natomiast co do opon to 255/40/17 nie wejdą na felgi o szerokości 8 cali. Tutaj możesz sprawdzić jaki rozmiar opon pasuje do danej felgi.
Dlaczego nie wejdą na 8 cali ? Kazde 330d ma 225 i 8 cali felge.
Ty są dane do wzoru 119 o które kolega pyta:
3er E46
außer M3 8x17 225/45R17 ET 47
Zmieszczą się bez problemu. Przy odpowiednim ET wchodzą 255 do tyłu.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Ale tu chodzi o to, że ta felga jest za wąska na tak szeroką oponę, przynajmniej według tabeli, do której link dałem wyżej. To oczywiste ze można wsadzić 255 do tyłu ale na szerszej niż 8" feldze.
Ale tłumaczę Ci że seryjnie 330d wychodzi na feldze 8 cali szerokiej i oponie 225. Czytaj ze zrozumieniem.
Ojaa sorki, on pyta o 255... To musi byc 8,5 cala. Moja wina.
QUATTRO
ja sie niezgodze z kolega.mam felgi 8x17 et 21 i mam takie oponki o identycznym rozmiaze, z tym ze jak zaladuje woz do pelna a mam kombi to czasami cos mi o nadkole lekko szurnie.no ale ja mam et 21 a wiec sporo odsadzone. bez problemu mozesz zakladac.
za pozno niestety/stety, zamowilem 235 :D
Nie czyściłem. Mam zdemontować żarniki i... no właśnie co dalej, po prostu wyczyścić szmatką?
