Problem z hamulcami po wymianie płynu i klocków
Witam. Powstał pewien problem. Po wymianie płynu hamulcowego i tylnych klocków zginęły hamulce. Objaw jest taki, że przy pierwszym naciśnięciu pedał idzie w podłogę, po kilkukrotnym naciśnięciu się napompowuje, jednak po kilku sekundach znów idzie w podłogę. Poza tym jak się już napompuje i trzyma cały czas pedał hamulca, powoli idzie w podłogę. Kilkukrotne odpowietrzanie nie pomogło, padło na pompę hamulcową, że puszcza między sekcjami, założona została zatem nówka i dalej jest to samo. Wycieków płynu hamulcowego nigdzie nie widać. Brak mi już pomysłów.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
Jeżeli masz zapowietrzony układ hamulcowy, a z tego co piszesz tak sądzę. To by go odpowietrzyć, musisz wysterować pompę ABS do odpowietrzania podpinając sie do komputera.
Dzięki wielkie za info, w międzyczasie udało nam się do tego dojść.
Pozdrawiam.
