witam
ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy czasem drga pedeł sprzęgła (prędkości powyżej 100 km/h)
dziś podczas redukcji przy wyprzedzaniu drgało mi na 2 biegu, jechałem gdzieś ok 60 km/h, do tego jakby lekko coś wyło?
czyżby sprzęgło padało? a może docisk? wysprzęglik? łożysko oporowe?
Na luzie też drga? Słychać jakieś chrobotania? Może zatrząć od najtańszych prac jak odpowietrzyć sprzęgło ( wysprzęglik). Trochę wygląda to na tarczę sprzęgła.
BMW było jest i będzie.
jak zapala, gaśnie, czy na luzie czy cokolwiek wszystko jest tak jak byc powinno, biegi zawsze wskakują, bez oporów, nic nie hałasuje, tylko wlasnie te objawy podane powyżej
może poduszki pod skrzynią. Jak sprzęgło nie ślizga lub wysoko nie bierze. Podjedz do fachowca najlepiej.
