520i - problem z zawiasami tylnych drzwi
Piszesz ze obciera ale o co? Powie tak dorażnie jak drzwi opadły to przy otwartym skrzydle podnieś je do góry ale musisz uzyć dość duzej siły to działa,no chyba ze to jest to na zawiasach tak jest czesto jak rzadko sie otwiera tylne drzwi
U mnie jest to samo. Smaru dałem, wd40 też no i trochę pomogło, ale nadal jest ten zgrzyt. Nie wiem, będę musiał się do tego przyzwyczaić. Chyba, że ktoś ma na to jakieś proste rozwiązanie.
Ja mam tak samo. A skrzypi dlatego ,że rzadko ktoś z tyłu jeździ i tych drzwi tak często się nie otwiera. Trzeba posmarować smarem ogranicznik - i to nie po płaskich powierzchniach góra czy dół tylko po wąskich powierzchniach bocznych. Mi tak mechanik posmarował i jest lepiej.
