Odpływy były już sprawqdzane, szyberfach już zakleiłem na stałe i go nie używam bo mam cięgna popsute ale odpływy były na swoim miejscu.
Tak kolego od strony silnika,ale dla pewności dokręć te śruby tam.Mogła ta mata tam nawilgnąć i popękać i woda tam się zbiera i dostaje do wewnątrz.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
odsuń dywan odkręć z przodu głośnik za głośnikiem idzie odpływ do progu otwórz szyberdach poproś kogoś niech ci wleje do przedniego odpływu w szyberdachu0,5 l wody i popatrz czy ci w okolicach głośnika woda się nie przelewa do środka , przy okazji luknij na odpływ w progu czy ci wylatuje dobrze woda przez odpływ.
To samo u mnie- cała podłoga :( Mechanik mowil ze od nagrzewnicy ale wydaje mi sie ze nie bo ubyło zbyt malo plynu w porownaniu z tym co zobaczyłem. Naprawe problemu zaczynam od:
- Wybebeszenia wnetrza
- udoroznienie odpływow
>szyberdach
>progi
>podszybie
Czy cos ominąłem, w jakie spinki sie zaoatrzyc bo pewnie jakies polecą przy zdejmowaniu tego i owego...?
Ile czasu zajmuje zdemontowanie wnetrza (coupe)?
Moze sie przydadza jakies srodki zapobiegajace korozji itp. mozecie cos polecic?
P.S. U mnie nawet pas pasazera jest mocno wilgotny po wysunieciu czy tam teaz sa jakies odpływy??
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
Kolego weź sobie podokręcaj śruby na łączeniu wentylatora na podszybiu i sprawdź drożność tych dwóch kanałów odpływowych tam.
Mozesz cos wiecej napisac, moze jakas fota naprowadzajaca chocby telefonem. Rozbierałem elementy na podszybiu przy wymiane filtra kabinowego ale nie przypominam sobie zeby były tam odpływy.
