FELGI 17 do E36
Zakupiłem ostatnio felgi 17 do mojej E36 (idzie lato więc trzeba dodać małego szyku naszym autkom) i chciałbym sie dowiedziec czy wejdą bez problemu do mojego auta i czy nic nie bedzie obcieralo itp.
Felgi to "M Doppelspeiche Styling 68" 7,5 cala przód na oponie 225/45 & 8,5 cala tył z oponką 245/40.
Znalazłem kilka aukcji na Allegro z takimi felgami i zawsze jest w nich informacja iz felgi bez problemu wejda do E36.
Poniżej link do przykładowej aukcji z felgami jakie posiadam :
http://moto.allegro.pl/item574805657_felgi_bmw_m_power_m_pakiet_mpakiet_bmw_e46_e36.html
Obawiam sie jednak iz moge mieć problemy z tymi felgami i licze na to iz jest na forum osoba która pomoze mi w tej kwestii.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za ewentualną pomoc
Felgi jak najbardziej pasują do E36 tylko są na nich strasznie szerokie opony i może się zdarzyć że tył może (może nie musi) obcierać.
Będziesz zmieniał opony czy śmigał na tych co są :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Udało mi sie je zakupić dość okazyjnie razem z oponami.
Jeśli byłoby wszystko OK wolałbym na ta chwilę tył pozostawić tak jak jest.Jeśli jednak beda jakieś problemy to naturalnie bedę musiał zmienić tylne oponki.Problem jednak jest w tym iz tylne felgi maja 8,5 cala i z tego co udało mi sie już znaleźć w internecie oponka 235 moze juz być lekko naciągnięta.W weekend bedzie przymiarka a wtedy wszystko wyjdzie...Pozdrawiam
