Cos wyje z tyłu powyzej 60km/h
w moim aucie od jakis 2 tyg. słychać wycie dochodzace z tyłu, pojawiające sie po przekroczeniu 60km/h.Po zmniejszeniu prędkości poniżej 60 cichnie.Dodam jeszcze, ze nie ma znaczenia na ktorym biegu jade, czy sprzęgło jest wciśniete i czy auto jest "na luzie".Dżwięk jest zawsze taki sam(moze troszke głośniej przy hamowniu silnikiem) niezależnie od prędkości.
Czy są to objawy padajacego dyfra, czy raczej łożysko(przy skręcaniu dżwięk sie nie zmienia)?
Albo pada Ci któroś łożysko w kole albo masz za mało oleju w tylnym moście i Ci huczy,albo ktoś jeździł długo ze zbyt niskim poziomem oleju i teraz taki efekt.
Trzy hipotezy które przychodzą mi na myśl.
Paweł
Objawy wskazuja na ktorys z elementow przeniesienia napedu ktory
obraca sie razem z kolami - a wiec albo ktores lozysko z tylu,
albo dyferencjal. Jesli chodzi o dokladniejsza identyfikacje to mozliwe
sa dwie metody - albo bierzesz kogos na poklad kto siedzi z tylu i
dokladnie slucha, albo podnosi sie auto na podnosniku i ostroznie
(BARDZO OSTOZNIE) je rozpedza, sluchajac dokladnie co sie
dzieje.
Sam dyfer moze miec albo jak ktos juz napisal - za malo oleju, albo
niewlasciwe napiecie wstepne jednego z kol. reguluje sie je takimi
podkladkami i bez doswiadczenia trudno zrobic to poprawnie.
To sie tak nagle pojawilo czy narastalo od jakiegos czasu?
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
na 85% łożysko...
przejedź się skręcając kierownicą-robiąc duże łuki(jak przy pachołkach), wtedy usłyszysz które to łożysko i wymienisz właściwe... :cool2:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Też myslę że to łozysko.
Prz dyfrze jeżeli byś puścił nogę z gazu to by trzepało samochodem (zazwyczaj tak się dzieje) wiec podejżewam ze łozysko.
Podnieś autko na podnośniku i sprawdz które koło się głośniej kręci.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Na tylnej osi wlasnie przez obecnosc dyfra jest to bardzo trudno
zrobic...
zrobic...
Tak też później sobie pomyślałem, ale może uda się jak się dobrze wsłucha wychwyćić ten dzwięk :)
Powodzenia
zrobic...
Powodzenia
To nawet nie o to chodzi, po prostu trudno jest sensownie zakrecic kolem...ale kto wie, moze trzeba sie przylozyc :)
podnosisz auto zapalasz rozpedzasz koło i dajesz luz wyłaczasz silnik i słuchasz
ale jak masz szpere to mozesz miec problem :D
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
To metoda o ktorej mowilem wczesniej - rozpedzic kola na podnosniku.
Nie ma problemu czy ze szpera, czy bez - poniewaz w warunkach
w ktorych oba kola napotykaja taki sam opor (czy tez nie napotykaja
takiego samego oporu, jak wtedy kiedy sa w powietrzu :))) obecnosc
szpery nie ma znaczenia.
W takich warunkach natomiast moga ujawnic sie np znaczne roznice
w oporze toczenia kol - jesli na jednym kole jest zapieczony np
hamulec to wtedy wystapi efekt krecenia sie kol z rozna predkoscia
(moze byc trudno wychwycic na oko. zaleznie od stopnia roznicy oporow)
Wtedy szpera oczywiscie "wkliknie" ale cywilne szpery maja maksymalnie
25% tarcia wiec nic takiego sie nie stanie.
witam
ja najpierw jedno rozpedzam a potem drugie
na podnosniku jedno trzymasz reka a drugie sie kreci i wtedy jak jest szpera to raczej nie utrzymasz :D
posłuchałem, popatrzyłem, przejechałem sie w bagażniku i dźwiek zdaje sie dochodzić z prawej strony, co wskazywałoby na łożysko,tylko zapomniałem podlączyć czujnik z tylnego mostu i kompletnie zwariowały mi wskaźniki. Ekonometr działa odwrotnie,a prędkościomierz padł kompletnie.Reszta wskaźników działa.
Myślicie że to błędy w komputerze czy wskaźniki?Mozna cos z tym zrobić?
Reszta wskaznikow bierze sygnal z przednich kol (to cos w rodzaju
funkcji awaryjnej). Sprobuj skasowac bledy w elektronice (zespol
wskaznikow, abs, zespol sterownika silnika)
chyba ze cos zle podpiales - luzny styk czy cos trywialnego?
Po wymianie łożyska wszystko jest ok.Co do liczników to zwarcie przy czujniku powodowało błędne wskazania.
