[E38] Wymiana tulei wahliwych
ze wzgledu na juz pojawiajacy sie luz na prawej stronie postanowilem zmienic obie strony, mala fotorelacja z wymiany,
http://images47.fotosik.pl/75/a1e2f52603e80c34med.jpg
odkrecamy kolo
http://images40.fotosik.pl/71/003a57facbeec329med.jpg
po lewej stronie kola mamy śrube i nakretke ktore trzeba odkrecic
po prawej śrube od regulacji kąta pochylenia kola ktorą powinnismy przytrzymac przy odkrecaniu nakretki po lewej stronie, oczywiscie szczotka druciana i troszke WD40
http://images47.fotosik.pl/75/5e6ee17e5f2549damed.jpg
jeszcze idzie ;)
http://images48.fotosik.pl/75/c73e4e6c351fd314med.jpg
troszke siły
http://images45.fotosik.pl/75/4758a4f6636853bcmed.jpg
no i "wahacz" wyjety
http://images39.fotosik.pl/71/8bb34aca54afdeaamed.jpg
widzimy juz tulejke
http://images45.fotosik.pl/75/7d1b0c19423c8505med.jpg
zlabo widac to na zdjeciu ale od strony prawej czyli od tylu auta tuleja jest zabiezpieczona takim pierscieniem, musimy go usunąc, dosc lekko to idzie malym przecinakiem i mlotkiem
http://images37.fotosik.pl/71/08636f93c3e339e2med.jpg
teraz najwazniejsze urzadzenie :D tuleja od jakiegos tam ciagnika (kupilem za 3zl) moze tez byc kawalek rury, podkladka i mocna sruba (ja jeszcza nalozylem kawalek mlotka bo sruba byla zadluba ha ha)
http://images47.fotosik.pl/75/6772ed2b6b13db11med.jpg
zakladamy rure od strony lewej tulei, rura ma byc na tyle duza aby tulejka weszla w srodek a rura oparla sie na wachaczu, wkladamy srube do srodka, skrecamy z obu stron i wyciagamy tuleje, tuleja wchodzi w tą rure
http://images37.fotosik.pl/71/edf5cf569c052e97med.jpg
tak wyglada to od tylu, skrecajac srube, tuleja wchodzi przez wachacz w to moją rure
http://images48.fotosik.pl/75/02deb5ee7b9cda8emed.jpg
powoli ale wychodzi
http://images47.fotosik.pl/75/b27fdb16dc98de9amed.jpg
identycznie robimy z nową tulejką ale od drugiej strony, aby ją poprostu na nowo "wciągnąć" w wachacz, to tyle, wbijamy ten maly wachacz w tuleje, skrecamy do kupy, ustawiamy kąty :P i rura magneto
czas operacyjny 1:40h 2 strony + tysiak 0.66
Edytowane przez krzywy191
www.auto-optima.pl
A czy porada dotyczy którejś serii konkretnie?
Paweł
