[E36] DEMONTAZ TYLNYCH GŁOSNIKÓW
Prosiłbym aby ktoś powiedział mi jak zdjąć bez połamania, tylną osłonę głosników w półce. Chce je wymienić na inne i nie mogę tego rozebrać.
Dawid
  • 11 miesięcy temu...
nio i wkońcu i tak nie wiem jak zdjąć te plastiki które osłaniaja głośniki w bagażniku.... :(
kolego może tobie sie to udało ??? prosze o odp
od gory polki zdejmujesz plaskie maskownice glosnikow, trzeba je z wyczuciem podwazyc. nastepnie odkrecasz od gory sruby mocujace i zchodza ci w bagazniku cale glosniki z tymi plastikowymi oslonami.
ok już stare głośniki leża na stole ... ale mam kolejne pytanko... :oops:
może i głupie ale wole spytać niż uszkodzić nowe - nie najtańsze zresztą głośniki.... te oryginalne były na takich dziwnych kostkach... skąd mam wiedziec gdzie plus a gdzie minus?? żadnego czerwonego paska ani nic...
jeden kabelek biały drugi z czarnym chyba paskiem.... zamotałem sie... wie ktoś co jest co? :jawdrop:
a może moge gdzieś dostać taka kosteczke żebym nie musiał ciąć tej która juz tam jest ...
