Carsoft awaria
Witam wszystkich
Mam problem, mianowicie bawiłem się dzisiaj carsoftem 6.1.4. Jako że mam anglika 528 98r chciałem zmienić wyświetlanie na zegarach zamiast mil to kilometry i zegarek z 12 na 24. No i po ustawieniu wszystkiego w carsofcie wcisnąłem zapisz i czekałem na efekty. Po chwili zmieniło mi zegarek, wyświetliło przebieg w km i wskazówka od obrotomierza poszła do max, a na przebiegu dziennym pokazało PPP.P
No i teraz problem jest taki, że jak zapale silnik to obroty pokazuje maksymalne, mimo że są normalne, PPP.P nie zmienia sie na przejechane kilometry, nie pokazuje spalania i na BC nie ma żadnych wskazań(temp, średnie spalanie itp.)
Robiłem test zegarów i pokazuje wszystko prawidłowo, zmieniłem carsoftem wskazania spowrotem na mile i nic dalej to samo. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Co zrobić żeby pokazywało wskazania na BC? Może trzeba odłączyć akumulator na jakiś czas?
Dzięki z góry za jakieś wskazówki
Dzięki
Po przeczytaniu tego linka wnioskuje, że to grubsza sprawa.
I czy to naprawią w ASO? I ile to może kosztować?
Teraz jestem w Anglii i zastanawiam sie czy jechać tutaj do ASO, ale pewnie zawołają sobie odpowiednio, czy czekać bo wybieram się na święta do Polski i tam to zrobić.
A tak dla ostrzeżenia przed carsoftem, zanim coś zrobicie to zastanówcie się dwa razy, bo do tej pory myślałem że tym programem nic nie można popsuć.
  • Członkowie klubu
No i zrobiłeś sobie kuku :| Trzeba wszystko wgrać na nowo.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
