POMOCY, DZIWNY PROBLEM Z PRĄDEM RAZ JEST RAZ NIE MA :/
witam, mam dziwny problem z elektryką w samochodzie: jak zapalam auto to nie swieci mi sie wyswietlacz kompa tzn temperatura, predkosciomierz, temp wody... ale jak poruszam bezpiecznikami w okolicach nr 30,31 to nagle wszystko zaczyna dzialac az do momentu jak zgasze auto po ponownym zapaleniu problem pojawia sie znowu.
2. druga sprawa to jest to ze jak zgasze auto, wysiadam naciskam zamylanie napilocie i ... nic - nie dziala ALE wsiadam do auta i wszystko mi dziala tzn wycieraczki, swiatla, radio itp czyli prad mam dalej choc nie mam klucza w stacyjce :/ musze znowu wsadzic klucz przekrecic i za 2 lub 3 razem wszystko jest ok wycieraczek juz nie zalacze i autko zamyka sie z pilota.
3. Czasami ale barczo rzadko zamykam auto i po jakis 30 min wsiadam i patrze a tam wyzerowany licznik dzienny i zresetowane radio ...
Co to moze byc?? kurde bo juz zglupialem :/
Odpowiedziałeś sobie sam. :hand:
ale nr 30 i 31 to jest abs i kontrola trakcji wiec to nie ma nic wspolnego z multifunkcyjnym wuswietlaczem :/ i to mnie dziwi, z resztą sprawdzilem polaczenia w tym miejscu i jest ok
