ZAWYSOKIE OBROTY W BMW 316
Witam wszystkich mam problem z BMW 316 z 91r gdywskazóka temperatury dojdzie do połowy wskaznika to zwiekszają się obroty jaka może być przyczyna proszę o każdą podpowiedz
Trochę mało opisałeś problem, jakie są obroty, do jakich się zwiększają i czy falują itp.
Mi na ciepłym podnosiło do ok 1000 i wczoraj przy wymianie przepustnicy okazało się że węzyk od podciśnienia listwy wtryskowej na jednym końcu pękł i wisi niepodłączony.
po wymianie na nowy obroty są ok.
witam obroty falują nie wiem jakie są bo nie mam obrotka dopiero zamówiłem na allegro i czekam na nie dopiero wtedy będę wiedział jakie są na 100% jak się rozgrzeje to tak jak by dostawał zadużo powietrza krokowiec działa bo jak wypiołem go to zaczął nie równo chodzić czy może to byc wina korka od wlewu oleju bo jest troszkę wyłamany i uszczelka pod nim dobrze nie dolega.
