Gdzie znajduje się kabel anteny GPS w e39 Touring?
Witam! Gdzie znajdę kabel od anteny GPS w e39 Touring z 98r.?
Standardowo była tam navi MK2, zrobiłem upgrade na MK4 i tu antenę GPS podłącza się bezpośrednio do czytnika, tylko nie mogę znaleźć kabla od niej. W MK2 jest chyba jakiś moduł i do niego jest podłączony kabel od anteny, tylko gdzie on jest? :)
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Pod podłogą bagażnika tam gdzie tuner TV.
A do czego jest podłączony ten przewód od anteny? Z tego co pamiętam do tunera tv pod podłogą wchodzą 2 identyczne kable z identycznymi wtyczkami jak te od anteny gps ale to zapewne są anteny do tv.
Pozdrawiam!
Paweł
antena dochodzi do wzmacniacza GPS
jest to takie srebrne pudełko wielkości paczki fajek.
musisz chyba kupić przedłużkę kabla bo ten jest za krótki.
musisz szukać tego wszystkiego pod ta nieotwierana częścią podłogi:)))
Dziękuje za pomoc Panowie, będę szukał :) Mam nadzieję że w razie potrzeby będzie można dostać tą przedłużkę w ASO.
Pozdrawiam!
Paweł
Odezwij się do SEBASTa na forum albo na PW na bank ma takie przedłużacze i ci chętnie pomoże:)))
Pozdro
