witam :)
mam pewien problem w swoim bmw otoz samochod pali bardzo ladnie na tyk ale jak sam zgasnie to trzeba juz troche go przytrzymac zeby odpalil natomiast jesli sam zgasze silnik to odpala od razu
w czym moze byc problem ??
silnik to m40 1.6
Wydaje mi się że jak sam zgaśnie to ze kluczyk jest przekręcony na zapłonie. Auto gaśnie a paliwo dostaje. Zalewa świece po trochu. A jak sam ci zgaśnie to zostaw go na 15-20 min i zobacz jak odpali. Taki teścik.
A tak przy okazji. To czemu ci gaśnie?
gasnie poniewaz jak jest zimny to musze go przytrzymac bo obroty sa tak niskie ze samochod gasnie dzieje sie tak zarowno na pb jak i na lpg
ale za to jak temp przejdzie za niebieskie pole to silnik juz pracuje rowno
Kolego wczoraj robiliśmy escorta z takim problemem i już nawet zdjęliśmy bak żeby sobaczyć w jakim stanie smok jest i filterek, a okazało się na końcu już że palec, kopułka były zaśniedziałe przy aparacie zapłonowym. Wyczyściłem i silnik jak nowy w starym złomie chodzi :D
mam taki problem - moze pomozecie - bmw 320d 150ps jak zimne to pali od strzalu - natomiast gdy jest uruchamiane na rozgrzanym silniku czasem kreci pare (3-4) sekund zanim zapali - jaka moze byc tego przyczyna ???
