jak zdjąc obudowy lusterek?
witam
mam taki poblem chce sobie wymienic obudowe w luterkach-ale nie cala tylko ten plastik taki co nie raz beemki maja pomalowany sam ten plastik (ja wlasnie chce go sciagnac i zalozyc inny juz pomalowany tylko nie wiem jak go sciagnac )
jak to sciagnac???
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318tds-M41/ECE/L/M/1998/02/mg-51/ill-51_2052/ morze ten schemat ci pomoże. pomiędzy elementami 1 i 10 trzeba delikatnie śrubokrętem podważyć i zeskoczy.ale przecież masz drugi plastik to na nim się wzorując zobaczysz gdzie ma te zatrzaski i powinieneś sobie poradzić :cool2:
to proste
sciagasz lustro delikatnie zeby nie peklo :!: pod lustrem sa 4 albo5 malych srobek nie pamietam dobrze :!: odkrecasz je i obydwie obydowy zchodza razem,od strony auta tzymaja sie na plastikowych bolcach ale delikatnie :mrgreen: i po klopocie-prosta sprawa :mrgreen: :8)
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
mam dwa lusterka... jedne w kolor drugie czarne i chyba te co sa w kolor to cale zaloze -choc chyba sa od anglika one...
a idzie jakos poznac czy te co kupilem sa podgrzewane??? moze ilosc kabli???
A szkło jest przyklejone, tak ?
dobra ...przelozylem cale lusterka. jednak są od anglika te co kupilem;/
no zmienilem kąty na zawiasach i normalnie widac w lusterkach. Ale kiedys te obudowy przeloze na zawiasy z mojego ori auta.
w obu lusterakch są po 4 kable... jak mozna kurcze sprawdzic czy te co kupilem nie są podgrzewane czasem???
