NIE DZIALAJACE WSKAZNIKI LICZNIKA
Witam wszyskich pozytywnie zakreconych :wink:
czy mozecie panowie Fachowcy pomoc?
posiadam e39 20i 96r, mam problem z licznikiem,nie dzialaja wszystkie wskazniki oraz cyfrowy wyswietlacz przebiegu kilometrow.
przy odpalaniu auta swieca sie kontrolki ladowania ,air bag ,asc a pozniej gasna.brak rowniez zegarka na wyswietlaczu radia(radio dziala).
dodam ze wszystkie swiatla,kierunkowskazy dzialaja lecz brak sygnalizacji w liczniku.
stalo sie tak w momencie nieudanej proby odpalenia auta na pych. wymiana licznika na inny dzialajacy nie pomogla.
dzieki za ewentualne info, pozdrawiam.
No cóż... Na pych to można malucha, syrenkę albo BMW, ale z tych starszych...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
niestety,ale tak wyjszlo. nie bylo innej rady. moze wlasnie przez to cos padlo,tylko co.
czy konkretnie ktos mial taki przypadek z licznikiem? i czy moze pomoc?
Ja miałem podobny przypadek i powodem takiego zachowania był słaby akumulator. Po porządnym naładowaniu aku minął ten problem.
ja sie podłącze do postu poniewaz nie mam zegarka w radiu(bmw reverse) w sensie nie mogę ustawić godziny ani w radiu ani w zegarach , to samo jest z datą w zegarach. Szukałem na forum , może niedokładnie, ale wszelkie instrukcje które znalazłem nie skutkują :mad2: . Co może być przyczyną? Za wszelkie info z góry dziękuję :modlitwa:
to ciekawe z tym akumulatorem, jutro sprawdze.
gdyby faktycznie to bylo to,chetnie postawilbym ,zem sie tak wyraze "krowe" koledze SOLTYSOWI. :cool2:
naturalnie odezwe sie z wynikami w piatek.
jestem tu nowy ale widze ze to dobra sprawa ten klub.zawsze ktos dobry pomoze.
dzieki, pozdro
hello,
aku to jedno a druga sprawa bezpieczniki.. wystarczy sprawdzić czy wszystkie całe i ewentualnie spradzić czy nie są zaśniedziałe.. Miałem
kiedyś taki obiaw u siebie jak była bardzo duża wilgoć w powietrzu.
Sprawdziłem styk wszystkich bezpieczników i ruszyło. Bez paniki
myśle,że to błachostka jakaś.. może być gdzieś brak styku przy aku
lub przy bezpiecznikach.
Pzdr
no i niestety ale naladowanie aku nie pomoglo,choc pewnosci nie mam poniewaz wyszlo ze mam za slaba baterie,tylko 62Ah a powinno byc chyba 75Ah minimum ,pojade w tygodniu na kompa to sie okaze.
napisze co bylo przyczyna awarii.
pozdro.
witam
mam podobny problem tylko ze w E34 525i 1990r
niedzala zadna wskazuwka kazda lezy , licznik dzinny wyswietla same zera reszta dziala tzn katrolki i inspekcja
tylko przy odpalaniu drgna wskazniki temperatury i paliwa na 2s. i opadaja spowrotem :shock: :shock: :shock:
moze ktos podpowie co i jak
kolego z e39, wysypala ci sie pamiec w zegarach. czesto sie tak zdaza przy slabym akumulatorze, pozostaje ci szukanie fachowca od licznikow. ludzie cofajacy liczniki powinni ci pomoc.
witam ponownie.
faktycznie mam za slaby aku,62Ah. i moze to byc przyczyna, ale czy po wymianie na inny sprawny uzywany licznik,usterka nie powinna zniknac?
bylem w serwisie,probowalem podpiac sie pod kompa,mechanior powiedzial ze nie moze polaczyc sie z autem.
powodem jest nie orginalny licznik, czy to mozliwe?
z gory merci :wink:
powodem jest uszkodzony licznik.
