jak zinterpretowac blad
jakubmw
Błąd wtryskiwacza może oznaczać że ma on nieprawidłową rezystancję, lub występuje przerwa w obwodzie elektrycznym. Sprawdź opór. Powinien wynosić 13-17 omów dla każdego wtrysku. Sprawdz czy wtyczka ma prawidłowe połączenie, bez korozji. Poza tym prześwietl miernikiem połączenie z komputerem. I zrób to dla wszystkich wtryskiwaczy. Nie wiem jaki rodzaj układu wtryskowego jest u Ciebie, ale prawdopodobnie wtryski działają w dwuch grupach po 3. Błąd drugiego wtryskiwacza może oznaczać błąd 2 grupy.Do rególacji naciągu paska rozrzadu słuzy rolka pod kołem wałka rozrządu. Jednak jeżeli pasek jest zbyt luźny może to oznaczać że jest już zużytu i trzeba wymienić!
Tu masz rysunek poglądowy rozrządu. Naciąg paska reguluje się rolką pod kołem wałka rozrządu. Rolkę przesuniesz poluzowując jej podstawę. Nie ma spręzyny pomocniczej więc naciąg ustaw na oko.
[img%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img132.imageshack.us/img132/2236/beztytuuvj7.jpg
%5B640%3A20%5Dhttp%3A//img132.imageshack.us/img132/beztytuuvj7.jpg/1/w840.png[/img]
