Simering pomiedzy skrzynia a wałem napedowym
Chciałbym wymienic u siebie simering pomiedzy skrzynia a wałem napedowym bo z deka sączy mi się olej i w związku z tym chciałem zapytać czy ten simering jest do dostania w każdym sklepie z tego typu towarem czy jest to jakis specyfik BMW który można kupić tylko w aso.
Druga sprawa to co tam trzeba porozbierać zeby sie dostać do niego.Skrzynia to manual.
Edytowane przez Pawel735
ja go zamowilem przez neta do m60
oryginalny bmw, bo mowili ze zamienniki padaja po 2 miesiacach
kosztowal zdaje sie cos kolo 160zl
nie pamietam adresu sklepu ale email do nich to [email protected]
kupilem tez u nich filtr kabinowy, maja czesci do bmw
moze ktos kojarzy ta firme z takim emailem? kupowalem 2 miesiace temu
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
pewnie gdybys kupil simering np kortekowski to wytrzyma - koszt kolo 50-70 zl. ze schematu skrzyni wynika ze nie powinno byc problemu z wymiana - jes tam pewnie jakies zabezpieczenia - jednak jesli chcesz zeby nie bylo juz wyciekow muszisz :
1 - wcisnac nowy simering idealnie osiowo ( prosto) - to podstawa
2 - przed wcisnieciem przypatrz sie czy wal w miejscu slizgania sie stareczo simeringu nie jest wytarty ( a penie jest) - jesli tak to postaraj sie wcisnac nowy simernig minimalnie dalej ( lub blizej ) - tak zeby tarl o powierzchnie nie wytarta
schemat skrzyni ( ogolny ) - http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GB31&mospid=47344&hg=23&fg=15 - kliknj na zdjecie aby powikszyc
ja u mnie tez bede musial sie kiedys za wymiane simeringu zabrac :)
Być może to zimering a być może wybierak biegów.
Sprawdz dobrze bo to czesto jest omylna dizagnoza - nad wałem dokładnie nad tym zimeringiem bądz tym sprzęgłem gumowo-metalowym (wszystko jedno) jest drązek wybierający biegi który własnie wchodzi w skrzynię - często to z niego kapie olej i rozpływa się na tym zimeringu przy wale - sprawdz czy z wybieraka nie wisi korpla oleju bądz czy nie jest mokry.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
A jesli to byłby ten wybierak biegów to sa w nim jakies uszczelnienia ktore da sie wymienic ?
Druga sprawa to jaki olej powinienem zalać do manuala.Bo czytałem na forum że do automata jest olej klasy Dextron III a do ręcznej ?
Tam też jest zimering.
Do manuala ten sam olej co do automata - chociaż u ciebie moze byc zalecany dextron III a może Dextron II - musisz sprawdzić ale myślę że to dużego znaczenia pomiędzy tymi olejami nie ma (tak myslę - sprawdz na stronie castrola jaki olej jest zalecany do twojej skrzyni , tam jest taka opcja)
:D :D PAWLE-nie ma się czego bać :!:
Dzisiaj mija tydzień jak robiłem prawie to samo-tzn. wymieniałem sprzęgło i uszczelniacz tylko wału silnika.
:lol: :lol: Zabawy z tym było po pachy,a po naprawie głowa bolała. :oops:
Z częściami problemów zero,tłumik na bok,wał-na bok,skrzynia .... w dół i po bólu.Nie zazdroszcze CI :D
ZYCIE JEST .... za KROTKIE!
Ale Sławek jeśli chodzi o wymiane simeringu miedzy wałem a skrzynia to z tego co słyszałem nie ma potrzeby odkrecania skrzyni.
:oops: :oops: OCZYWIŚCIE :oops: :oops:
:duh: Pomyliły mi się zimeringi,a to wina cięzkiego dnia :mrgreen: :mrgreen:
Nic nie szkodzi.A jeszcze jedno - zapewne było to już kilkukrotnie poruszane ale szczerze powiem nie mam już dziś ochoty na szukanie - jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej i jak spuścić stary olej ?
Ja zalałem DEXRONA III tak jest podane na stronie www.castrol.pl. Przy korku spustowym będziesz miał pomarańczową naklejkę i tam powinno pisać ATF OIL.
kiedyś
E32 730
E36 318
Jeszcze jedno.Jak wyglada korek spustowy oleju ze skrzyni.
Zdaje się z prawej strony taka śruba.
kiedyś
E32 730
E36 318
