Gaśnie bmw 320i e36
Witam mam problem, silnik gaśnie jak wskazówka od temperatury dojdzie do połowy. Potem ciężko pali ,po 5 minutach zapali ale chodzi jak traktor i nie chce wchodzić na obroty i po chwili znowu gaśnie oprócz tego strzela w kolektorze przy pierdzeniu. Wymieniłem filter paliwa, świece były zalane przez olej ale uszczelka była zepsuta i ją wymieniłem oraz świece, teraz wszystko suche brak wycieków, czytałem że to może być przepływomierz ale on jest sprawny i w bardzo dobrym stanie. Nie wiem co to może być czujnik położenia wału? czy coś innego pomóżcie? :( Mój silnik to m50b20 vanos w aucie nie był gaz ani nie jest. Jak sprawdzić czy czujnik położenia wału jest dobry?
ja bym jeszcze obstawial na czujnik temperatury silnika ale ten co jest od komputera poszukaj na forum pozdro
A przed remontem chodził dobrze,bo jak tak to moze zle jest ustawiony vanos.pozdr
To mi się stało gdy odebrałem auto od mechanika który robił z rozrządem, stwierdził do wymiany ślizgi potrzebowałem szybko auta więc nic nie zrobił, był też na komputerze z betą . Gdy jechałem od mechanika w tedy zgasł silnik potem były objawy tak jak wyżej pisałem. Myślałem że to filter paliwa ponieważ po wymianie 2-3 miesiące nic się nie działo aż do tej soboty wróciło. :cry2:
