problem z kompem pokl. pomocy!!!
Podswietla sie ale nic nie wyswietla, mam to cudo krotko i kupe zeczy do zrobienia :mad2: Teraz przyszla kolej na komp. Nie wiem co z tym zrobic. Jak to sprawdzic? Na desce jest wszystko spoko ale z pokladowym nie mam pojecia. Czy caly komputer pokladowy to tylko ta puszka z przyciskami nad pokretlami od nawiewu?
Dzieki!!!
Dzieki!!!
Ale co się podświetla? Jeśli świecą Ci się klawisze, a wyświetlacz jest ciemny, to wyjmij komputer (jak to zrobić znajdziesz sobie na forum) i wymień żarówkę. I po kłopocie.
Pozdrawiam, Michał
Wlasnie w tym problem ze wyswietlacz jest podswietlony. Czy moze byc komp padniety
A mi się wydaje że to wina wyświetlacza bo mam to samo w radiu :D , padł Ci układ który steruje wyświetlaczem, spróbuj popatrzeć na niego z różnych stron, w pewnym momencie da się coś z niego odczytać, najlepiej w nocy wtedy da się zauważyć że literki się wyświetlają - jakby chciały a nnie mogły :) . wizyta w serwisie AGD/RTV powinna pomóc.
Wątpie żeby to był komputer. :naughty:
obecnie Alfa 156 GTA SW
Dzieki za rade napewno to sprawdze.
PS. gdyby byl zwalony to czy wszystko by dzialalo?
zauwazylem ze po zgaszeniu silnika po moze 2 min. reguluje sie nawiew i delikatnie dmucha. Wiem ze to jest zaprogramowane przez komputer pokladowy.
sorki ale czy pstrykałes przyciskami
jak jest ok to nic sie nie pali a jak przytrzymasz przycisk check to sie zapala check control ok
ja jak włacze zapłon to nic mi nie wyswietla
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
czy pstrykam czy tez nie to nic sie nie wyswietla :mad2: :mad2: :mad2:
