[NAVI] Jak wyjac navi 16:9 w E46
Kupilem zestaw parrota bluetooth + modul sterowania z kierownicy i probowalem go zamontowac. Niestety utknalem na poczatku. Nie moglem wyciagnac nawigacji :(.
Wg wskazowek na forum wyciagnalem listwy nad schowkiem i nad radiem, odkrecilem srubki od radia (x2) i od wentylacji (x2) i niestety na tym zakonczylem. Navi nie chciala wyjsc.
Co musze jeszcze odkrecic? Czy ktos to robil i moglby mi pomoc?
A moze ktos zakladal taki zestaw? Parrot CK3000 EVOLUTION + BMW CTPPAR008 40 pin interface do kierownicy.
Jak zamontuje to zdam relacje jak to dziala.
Z gory dzieki
Musisz wyjąć kratkę wentylacji i powinno wyjść - jeżeli masz 16:9 jeżeli 4:3 to musisz jeszcze zdjąć pokrętło głośności i tam przesunąć taka mała blaszkę
Tez utknalem w momencie wyciagniecia kratki wentylacyjnej. Nie wiem jak to zrobic. :mad2:
ja juz to mam za soba :) wyjmujesz panel wentulacji :D
i po bokach masz dwie takie jakby zapadki szuflady od radia.. je musisz odgiąc... inaczej nie wyjdzie...
tzn pewni by wyszlo jak mocno pociagniesz, ale wygniesz te blaszki i bedziesz musial prostowac ;)
