DDE i kontrolka swiecy zarowej 530d
Witam mam taki problem a mianowicie zapalila mi sie jakis czas temu kontrolka dde i swiecy zarowej w modelu 530d z 99 roku i w tym momencie silnik zaczyna glosniej pracowac i nie rowno.
Po podlaczeniu do kapa wykazuje trzy bledy czujnika na listwie CR i zawor pompy CR i jeszcze czujnik na filtrze paliwa.
po spr. wtryskow poprzez menzurki troche laly , wiec wymienilem niestety wszystkie 6szt. problem jest nadal i objaw taki sam i oczywiscie podczas gaszenia samochodu nie gasnie od razu tylko dopiero po jakis 3-4 sekundach. Wedlug serwisu bmw wyszlo ze walniety jest zawor cisnienia pompy gdzyz powinno byc okolo 340barow a u mnie bylo ponad 880barow. Wymienilem zawor cisnienia i przez dwa dni bylo wszystko dobrze no ale dzisiaj niestety ta sama sytuacja Kontrolka sie pojawia od nowa i sam. zaczyna duzo glosniej pracowac. :(((
Prosze o pomoc jesli ktos wie czym to moze byc spowodowane???
Juz nie wiem co dalej wymieniac i dodam jeszcze ze bmw mam zmieniony program na 215KM.
Pozdrawiam i licze na jakas pomoc z wszej strony.
Bmw e39 530d 215KM i 490nM
0-509-212-167
  • Członkowie klubu
Wymień zawór ciśnienia listwy wtryskowej.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Niestety po wymianie listwy wtryskowej z zaworem jest to samo dalej ;
0-509-212-167
