524td m21d24 rozrusznik!
witam. mam problem z rozrusznikeim nie kreci ? prad dochodzi ? :?:
jak na tym cienkim kabelku z wsowka masz plusa po przekreceniu kluczyka na rozruch... to przepalil ci sie wlacznik elektromagnetyczny czyli elektromagnez w rozrzutniku.. jak nie to albo bezpieczniki albo masz jakas odcinke i siadla albo kostka stacyjki sie posypala ....druga opcja jezeli jest plus na tym cienkim kabelku i elektro magnez reaguje pstrykajac a on nie kreci to szczotki prosta sprawa :mrgreen:
plus jest na tym cienkim przewodzie chcac odpalic auto rozrusznik tylko pyknie i tyle podlaczalem go w domu bezposrednio z aku i krecil , a jaki prad ma byc w tym cienkim kabelku? i czy w przewodie ktory idzie od bedyks do wirnika powinien byc prad? dlugosc tego przewodu to jakies 5 cm.
na tym cienkim powinno byc 12 volt... potem masz dwie nakretki na 13 klucz jedna z kablem od aku i tam masz caly czas prad 12v a na drugim zlaczu jest ten kabel co idzie od elektro magnesu do wirnika tj szczotek i tam masz napiecie dopiero jak podasz na ten cienki kabelek plus...czyli w trakcie przekrecenia klucza w stacyjce na rozruch podajesz napiecie do elektro wlacznika ktury zlacza kabel od aku i podaje napiecie na wirnik czyli na ten krutki kabel przy drugiej nakrentce
bedix jest wlaczany tez przez electro wlacznik tyle ze manualnie to ta czesc z zabkami ... pewnie sie szczotki zawiesily albo electro wlacznik konc\y zywot
jak masz go na wieszchu to zobacz czy jak podasz plusa na ten kabel od wirnika to zakreci jak tak to szczotki i wirnik sa wporzadku.... elektro magnes to koszt okolo 30 zl
podalem plus i wirnik kreci
czylio sam elekro wlacznik 3 srobki na srubokret krzyzakowy i masz go na zewnatrz wez ze soba do sklepu zeby bylo jasne ze pasuje
tak tylko ze te srubki sa tak zapieczone ze nie moge ich odkrecic , morze oddac go do mechanika orietujesz sie ile by wzia za naprawe?
